NZXT firma un triple lanzamiento: H2 Flow, C850 SFX y un mini PC con RTX 5080 y CPU tope de gama
por Manuel Naranjo
El PC compacto lleva años intentando cuadrar el círculo: que quepa en cualquier escritorio, que no suene como un secador y que, cuando llega la hora de jugar o trabajar en serio, no parezca un compromiso. Esa tensión entre tamaño y ambición es justo el terreno donde NZXT acaba de mover ficha con una familia entera pensada para Mini ITX, mezclando piezas para montarte el equipo y un sistema ya montado para quien no quiere pelearse con tornillos.
La propuesta gira alrededor de tres lanzamientos conectados: la caja H2 Flow, la fuente C850 SFX y el sobremesa compacto H2 Mini PC. La idea es casi de ecosistema, en el sentido literal: los componentes nacen para convivir, y el equipo premontado los usa como base para ofrecer configuraciones con RTX 5080 y procesadores tope, tanto en versión Intel como en versión AMD.
H2 Flow, una caja pequeña que quiere respirar como una grande
Geeknetic NZXT firma un triple lanzamiento: H2 Flow, C850 SFX y un mini PC con RTX 5080 y CPU tope de gama 1
La H2 Flow se presenta como una caja vertical Mini ITX diseñada para reducir huella sin convertir el interior en un puzzle imposible. En este formato, cada milímetro cuenta, así que los datos importan: admite radiador de hasta 280 mm y puede alojar tarjetas gráficas de hasta 331 mm de longitud, un margen relevante para montar GPU actuales de NVIDIA y AMD sin tener que irte a modelos recortados.
El diseño apuesta por un panel lateral transparente pequeño para ver los componentes y por varios paneles mallados para favorecer el flujo de aire. En una caja compacta, la ventilación deja de ser un detalle estético y se convierte en supervivencia térmica, sobre todo cuando el objetivo es montar hardware de gama alta en un volumen reducido. También se menciona un sistema de gestión de cables pensado para facilitar montaje y mantenimiento, un punto que suele ser el talón de Aquiles en equipos pequeños.
C850 SFX, una fuente preparada para la nueva hornada de GPU
Geeknetic NZXT firma un triple lanzamiento: H2 Flow, C850 SFX y un mini PC con RTX 5080 y CPU tope de gama 2
Junto a la caja llega la C850 SFX, una fuente que apunta directamente al perfil de usuario que quiere montar un equipo compacto sin renunciar a componentes exigentes. La cifra, 850 W, ya es una declaración: no es una SFX tímida, sino una que pretende dar margen para CPU potentes y una GPU de primer nivel.
En especificaciones, se destaca compatibilidad con ATX 3.1 para soportar las necesidades de las RTX 50 Series, certificación 80 Plus Gold y una mención a calificaciones de eficiencia Cybenetics Platinum, con la promesa de menos calor y un funcionamiento más silencioso gracias a un ventilador con rodamiento dinámico. Además, al ser totalmente modular, encaja con el objetivo de reducir el caos de cables en cajas donde el espacio no perdona.
H2 Mini PC, el mismo concepto pero sin el montaje
La tercera pata es el H2 Mini PC, que utiliza la H2 Flow y la C850 SFX como base y se vende ya montado en dos sabores. En la configuración Intel, se menciona el Core Ultra 9 285K de 24 núcleos acompañado por una GeForce RTX 5080. El mensaje es claro: una opción pensada para quien prioriza más núcleos y tareas pesadas además de juego.
La configuración AMD se apoya en el Ryzen 7 9800X3D, también emparejado con una RTX 5080. Aquí el foco se dirige a rendimiento en juegos, con un procesador que se posiciona como referencia en ese terreno. En ambos casos, el equipo llega con 32 GB de RAM DDR5 a 4800 MT por segundo y un SSD NVMe de 2 TB, dos decisiones que buscan evitar el clásico cuello de botella de los premontados con gráfica top y memoria justita.
Refrigeración y objetivo declarado, jugar sin dramas en 1080p
En un formato compacto, la refrigeración no es un accesorio, sino la narrativa completa. NZXT plantea el uso de una líquida Kraken Elite 240 para el procesador, una elección coherente si quieres contener temperaturas y ruido sin llenar la caja de ventiladores. Con ese conjunto, la marca publicita el equipo como apto para jugar en ajustes ultra a 1080p. Es una frase modesta para el hardware que monta, pero también puede leerse como una forma de prometer estabilidad: mejor asegurar un escenario cómodo que vender humo con cifras imposibles.
Precio y disponibilidad, el filtro final
Aquí llega el dato que marca la conversación. El H2 Mini PC se sitúa en 3.499 dólares (unos 2.962 euros), tanto en la versión Intel como en la versión AMD. Y para quien quiera construir por su cuenta, la H2 Flow se lista a 149 dólares (126,15 euros) y la C850 SFX a 199 dólares (168 euros aproximadamente). En otras palabras, se puede entrar por piezas o ir directo al equipo completo, pero en ambos casos la propuesta se posiciona en gama alta, con el precio como filtro tan real como el tamaño.
Este lanzamiento también deja una lectura de mercado: el compacto ya no es solo para PCs modestos o montajes experimentales. Cuando un fabricante te ofrece un premontado Mini ITX con RTX 5080 y CPUs de referencia, está diciendo que el formato ha madurado y que hay demanda para máquinas pequeñas con aspiraciones grandes, incluso si el presupuesto no es precisamente pequeño.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: NZXT firma un triple lanzamiento: H2 Flow, C850 SFX y un mini PC con RTX 5080 y CPU tope de gama ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
